Systeemcamera
Systeemcamera
Welkom op dit leuke en leerzame forum.
Even een vraag vooraf.
Kom je alleen voor een antwoord op je vraag of ga je ook actief deelnemen alhier?
Systeemcamera
Welkom. :)
Ik zeg: “Aanschaffen die Canon!” en laat eens wat foto’s zien die je er mee maakt.
Laatst gewijzigd door Henry op 27 nov 2017 17:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Systeemcamera
Voor -en nadelen worden al genoemd op de site.
De brootte van de sensor is bijvoorbeeld een pre.
Het obejectief heeft een beperkt bereik.
Hoeft geen bezwaar te zijn voor wandel-en vakanitiefoto's.
Tenzij je wild of vogels op afstand wil fotograferen.
Lichtgevoeligheid is niet echt groot.
Bij goed licht ook geen probleem.
Beperkte scherptediepte zal lastiger worden.
Zijn er alternatieven?
Zeker maar of die beter of slechter zijn is altijd lastig te beoordelen.
Maarten
Re: Systeemcamera
Een mooie vergelijkingssite: ;)
https://cameradecision.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zet alles keurig op een rijtje!
DE2_186
Systeemcamera
Ik ken je budget niet, maar ik zou ook de EOS m6 overwegen. Dat de autofocus beter is is voor jouw foto's misschien niet direct van belang, maar de knopjes bedienen lekkerder, en dat voegt toe aan de fun. Hij is daardoor wel net ietsje minder compact.
Ik heb bij de M6 wel eens gezien dat je bij sommige deals voor weinig of niets de ef-m2ef adapter er bij krijgt.
Ook een optie: Als je een deal kunt vinden waarbij je de 22mm f/2.0 lens voor weinig er bij kunt krijgen zou je dat ook kunnen doen. Heel plat, niet zo duur, lichtsterk, beeldkwaliteit erg goed. Zoomwerk moet je met een andere lens doen.
Is m6 boven budget, neem dan gewoon die m3, voor de beeldkwaliteit maakt het niets uit.
Systeemcamera
Welke dieren en hoe ver af dat is de vraag.
Je eigen hond of kat in de tuin of een ijsvogel op 30 meter afstand maakt een wereld van verschil.
Denk overigens dat een wat grotere zoomlens qua lengte en gewicht niet meer te hanteren is op betreffend toestel.
DE2_186
Re: Systeemcamera
larsvdb schreef:Bedankt voor alle reacties!
Is er veel keuze m.b.t. 2e hands objectieven voor het zoomwerk wanneer ik hier wat meer mee zou willen doen? Ik las dat je een adapter kunt aanschaffen zodat je alle ef lenzen van canon kunt gebruiken?
Wat voor een lens is dan aan te bevelen als aanvulling op de 18-55 kitlens die bij het toestel zit voor het desbetreffende zoomwerk voor fotografie van dieren etc.
Ik denk dat je bij de lenzen moet beginnen. Als je bij het backpacken genoegen zou kunnen nemen met een hele compacte lens, en af en toe in andere kort-durende situaties ook iets grotere en zwaardere lenzen zou willen gebruiken een eos-m camera een hele goede keuze is. De camera is dan compact als het moet, maar toch ook bruikbaar als je andere prioriteiten hebt. Kom je er op uit dat je ook bij dat backpacken toch eisen hebt dat de lens al wat groter wordt, dan zou ik niet voor een eos-m gaan. Het voordeel van een kleinere camera valt weg en wordt op een gegeven moment zelfs een nadeel bij een grotere lens. Dat geldt ook voor als je in andere situaties langduriger met zwaardere lenzen wilt werken. Een grotere lens op een heel klein cameraatje houdt beroerd vast, en kramp in je vingers ben je snel zat.
Maar als je een compacte camera wilt, en je zou alleen met bijvoorbeeld die 18-55mm tevreden zijn, dan kan het misschien nog wel compacter/goedkoper/beter als je ook breder kijkt dan alleen Canon en/of het idee van verwisselbare lenzen laat varen. Het kan dan misschien wel handiger dan een eos-m.
Je kan ook zeggen: "ik weet nu nog niet welke kant het op gaat met lenzen, daar kom ik later nog achter". Dan is de eos m3 met die 18-55mm nog steeds geen slechte keus. Het is niet echt duur, beeldkwaliteit is goed, hij is nog steeds redelijk compact, zolang het niet lichtsterk hoeft te zijn is er in M-lenzen voldoende keus, en je kan wat betreft andere canon-lenzen wel experimenteren met die adapter. Kom je dan er op uit dat de camera niet fijn vasthoudt met sommige van die lenzen, dan heb je me 400 euro voor een M3 body nog steeds niet absurd veel geld uitgegeven aan een body naast één die je er dan bij zult kopen , en blijft die M3 met backpacken en kleine lenzen nog steeds handig.
DE2_186
Re: Systeemcamera
larsvdb schreef:Met name wilde dieren zoals vogels apen n dergelijke eigen huisdieren heb ik namelijk niet. De efm serie van canon heeft een lens van 55-200 wat kan ik me zoal voorstellen van dit bereik?
Veel hangt af van hoe beweeglijk de dieren zijn (hoe vlot moet autofocus zijn, wil je een bepaalde burst rate) en hoe ver ze weg zitten. 200 mm op aps-c komt bij Canon overeen met 320mm op full frame. Probeer even te googelen welke afstand je een onderwerp van welk formaat daarbij hoe groot in beeld kunt krijgen. Er zijn een hele hoop duidelijk geïllustreerde verhaaltjes te vinden, en dat scheelt heel veel woorden typen hier.
Bedenk: een eos m3 met een eos-m lens is niet direct een wildlife combinatie. Maar dat gaat ook niet lukken in een compact formaat.
Canonista
Systeemcamera
De EOS M3 is een handzame camera die makkelijk in mijn jaszak past.
Ik heb er een 15-45 IS kitlens op zitten.
Qua mogelijkheden biedt het hetzelfde als mijn EOS 1D4.
Natuurlijk heeft de 1D4 een aantal eigenschappen die de M3 niet heeft.
De M3 heeft ook een paar dingetjes die de 1D4 niet heeft.
Als beginners camera zal je er veel plezier aan beleven.
Wellicht kunnen we een keer afspreken zodat je zelf een keer de camera kan uitproberen.
Stuur maar een PM als het je wat lijkt.
larsvdb schreef:Ik heb al verschillende interessante posts op dit forum gezien dus ik ga zeker proberen om een actieve bijdrage te leveren op het forum wanneer ik actief bezig ben met fotografie. Ik denk dat ik hier namelijk wel wat tips en tricks kan vinden.
Ik neem aan dat je inmiddels actief aan de slag bent gegaan met fotografie. Vergeet niet om hier wat te posten.
Terug naar “Camera's, lenzen en toebehoren”
